化學成份分析(ChemicalCompositionLimitOfAluminumAlloys)合金牌号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti其它铝每个
2019-03-21 电议/千克1简介6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等。近年来,随着国内外造船业突飞猛进的发展,减轻船体自重,提高船速,寻求代替
2019-03-21 电议/千克化學成份分析(ChemicalCompositionLimitOfAluminumAlloys)合金牌号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti其它铝每个
2019-03-21 电议/千克牌号:高等02●特性及适用范围:为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高,特别是具有较高的疲劳强度;与3A21相似,塑性与耐蚀性高;热处理不能强化,用接触焊和氢原子焊焊接性良好,氩弧焊时有结晶裂纹的倾向;合金在冷作硬化和半冷作硬化状态下可切削性较好,退火状态下可切削性不良,可抛
2019-03-21 电议/千克1LF2铝板介绍中程度强度的代表性合金,耐蚀性、溶接一般板金、船舶、车辆、性、成形性良好、耐海水性良好,建筑、铝罐体盖、2LF2铝板应用及用途为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高,特别是具有较高的疲劳强度;与3A21相似,塑性与耐蚀性高;热处理不能强化,用接
2019-03-21 电议/千克LF4铝板介绍新牌号:5083标准:GB/T4437.1-2000●特性及适用范围:①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。LF4铝板中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性
2019-03-21 电议/千克7075的主要合金元素为锌,强度很强,具有良好的机械性能及阳较反应。主要用于制造飞机结构及其他要求强度高,抗腐蚀性能的高应力结构件,如飞机上,下翼面壁板,桁条等.固溶处理后塑性好,热处理强化效果好,在150度以下有良好的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀开裂倾向.还广泛应用
2019-03-21 电议/千克2024铝棒简介产品名称:2024铝棒2024铝棒为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。
2019-03-21 电议/千克一、5083铝棒的介绍5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的
2019-03-21 电议/千克简介品名:6063铝棒、6063铝合金棒材料名称:6063标准:GB/T3191-19981.1特征6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中
2019-03-21 电议/千克6061-T6铝棒16061-T6铝棒简介6061铝板合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件,如制造卡
2019-03-21 电议/千克2014铝棒12014铝棒介绍应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。重型锻件、厚板和挤压材料用于飞机结构件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,车轮、卡车构架与悬挂系统零件。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有
2019-03-21 电议/千克2011铝合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:2011●特性及应用:2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制
2019-03-21 电议/千克材料名称:变形铝及铝合金牌号:2011●特性及应用:2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。
2019-03-21 电议/千克2A12铝棒介绍2A12为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。2A1
2019-03-21 电议/千克2A11铝棒简介材料牌号:2A11旧牌号:LY11标准:GB/T3191-1998特性及适用范围化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.7铜Cu:3.8~4.8镁Mg:0.40~0.8锌Zn:≤0.30锰Mn:0.40~0.8钛T
2019-03-21 电议/千克材料名称:变形铝及铝合金牌号:2012●特性及应用:2012铝合金,美国变形铝及铝合金。2012的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2012铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标
2019-03-21 电议/千克材料名称:2A11旧称:LY11标准:GB/T3191-1998LY11化学成分化学成分:硅Si:0.7铁Fe:0.7铜Cu:3.8-4.8锰Mn:0.40-0.8镁Mg:0.40-0.8锌Zn:0.30钛Ti:0.15镍NI:0.1铁+镍
2019-03-21 电议/千克5052铝棒介绍材料名称:5052铝棒标准:GB/T3190-19965052铝棒为AL-Mg系是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛
2019-03-21 电议/千克6082铝棒介绍6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在
2019-03-21 电议/千克6082-T6简介6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082
2019-03-21 电议/千克6061-T6铝板1简介6061铝板合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车,塔式建筑,
2019-03-21 电议/千克纯铝的优良特性:1.密度小:纯铝的密度接近2700kg/m3,约为铁的密度的35%。2.可强化:纯铝通过冷加工可使其强度提高一倍以上。而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其比强度可与优异的合金钢媲美。3.易加工:铝用用任何一种铸造方法
2019-03-21 电议/千克特性及适用范围:为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。●化学成份:铝Al:99.50硅Si:≤0.25铜Cu:≤0.05镁Mg:≤0.05
2019-03-21 电议/千克6082铝合金简介:其主要化学成份为:Cu0.15-0.4-,Si0.4-0.8,Fe0.7-,Mn0.15-,Mg0.8-1.2-,Zn0.25-,Cr0.04-0.35-,Ti0.15-,允许的抗拉强度比6061高出10%-18%,由于铜含量低,整体耐腐蚀性能较好,挤压和氧
2019-03-21 电议/千克5086铝板1产品概述标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005525252515050505257545
2019-03-21 电议/千克美铝ALCOA7075-T6/T651准确加工/模具用鋁合金板化學成份分析(ChemicalCompositionLimitOfAluminumAlloys)合金牌号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬
2019-03-21 电议/千克1介绍中5052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。密度:0.00000272材料名称:铝及铝合金挤
2019-03-21 电议/千克铝合金3003的成分、性能与典型用途3003的合金元素为锰,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性,强度比1100更高。广泛用于厨具、食物及化工产品处理与贮存装置、运输液体产品的槽、罐、以薄板加工的各种压力容器与管道、热交换器、铆钉、焊丝、洗衣机缸体等。化
2019-03-21 电议/千克7075铝棒简介[1]铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。国标7075铝化学成分硅Si:0.40
2019-03-21 电议/千克产品名称:7075铝棒7075铝棒简介:7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7
2019-03-21 电议/千克7075-T651铝板7075-T651铝板被誉为铝合金中较优良的产品。T651表示此合金经过热处理和预拉伸工艺,T6和T651合金具有572MPa的拉伸强度和503MPa的屈服强度.同时7075合金有着良好的机械性能和阳较氧化性能.美国ASTM标准度工会评价7075合金为B类机械性能,因
2019-03-21 电议/千克铝合金2A12-T4●特性及适用范围:为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能
2019-03-21 电议/千克高等03介绍材料名称:高等03旧称:LF3标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,合金的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入少量的硅,故其焊接性比高等02好,合金用气焊.氩弧焊.点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者
2019-03-21 电议/千克经营美国ALCOA,日本神户制钢,日本住友镜面铝板,德国德国Corus特殊超硬铝合金加拿大铝ALCAN,宝岛中钢优异2219铝材/铝板/铝棒/铝卷/铝排/锻铝/花纹铝板等各系列状态如:O、T31、T37、T62、T81、T87、T351、T37T62、T851、T6、F、T852产品特点:
2019-03-21 电议/千克
